土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 几个制冷知识问题
几个制冷知识问题
发布于:2011-06-18 00:11:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1,过冷度是不是越大越好,10度,20度呢 不考虑成本问题,从理论分析
2,为什么固定的系统,冷凝压力(温度)越高,过冷度越大
3,一般系统中润滑油和制冷剂有没有比例关系,就是占制冷剂的百分比是多少比较好
4,制冷系统排气,冷凝器中,液管中,蒸发器中,回气管中,流速是多少合适
5,蒸发器中出口(气管)温度低于入口(液管)温度是什么原因,应是供液量过大,但为什么适成此原因,如果是压力降的问题,蒸气的压降不是更大吗?
6,一般情况毛细管(膨胀阀)出口会到流量极限吗
大家请唱所预言,回复部分也行,期待您精彩回复
[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-6-18 00:23 编辑 ]
全部回复(11 )
  • zyx747
    zyx747 沙发
    谈一下个人理解
    1、过冷度如果耗费的外力不是太大的话,对于提高系统来说,当然是越大约好,因为节流后干度越小,循环的单位制冷量就越大。如果实现过冷所耗费的代价太大的话,就要考虑过冷循环在经济上是否有利了。
    2、冷凝压力越高,冷凝温度就越高,冷却介质温度不变,温差就越大,过冷度就越大。
    3、这个问题不清楚,但是在小型制冷系统里润滑油都是在压缩机里自带的,加多少都是压缩机厂家定的,跟制冷剂的量没什么关系。
    4、你是指的单位面积质量流速吧,这个跟管道内径有关系
    5、这种问题要看实际过程的压焓图和温熵图,实际过程存在的阻力损失,在两相流时压力下降,温度就会下降。到饱和气相后,虽然也有压降,但在气相区温度是上升的,这个看温熵图比较直观。
    6、流量会到极限的,因为毛细管很细,流速很大,可能会到当地音速,即壅塞流的问题。
    2011-07-20 11:23:20
  • ldf_1991
    ldf_1991 板凳
    制冷系统中,过冷度越大并不是越好,虽然从焓差图上看,单位制冷量随过冷度增大而增加,但是,过冷度的增加无非是通过加注制冷剂或是调小节流阀。加注制冷剂,会提高压缩机功率,调小节流阀则会降低制冷剂流量。所以,过冷度也只是适当则可。
    冷凝压力越高,在其它不变的情况下,增大传热温差,所以过冷度变大。
    说得有些片面,且心里有些也不能表达出来,各位见谅。
    2011-07-19 16:33:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
意大利MTA机组资料
那位有意大利MTA 冷水机组资料
