土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个化学药品储藏区里面应布置怎样的探测器
发布于:2006-05-16 10:28:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  • xubo8000
    xubo8000 沙发
    应先看该储藏区建构筑结构,是室内、露天还是框架?是否是防爆区?所储化学品性质,是否有毒/易燃/爆炸危险?根据不同的环境特征再考虑设计选型!
    2006-05-18 08:30:18
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    可燃气体探测, 注意安装高度
    温感(如汽油、氢气)、烟感
    2006-05-17 17:14:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
变电所防雷保护
摘要:变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。 关键词:变电所 防雷保护 变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。 1 雷电的形成 雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。按其发展方向可分为下行雷和上行雷。下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是接地物体顶部激发起,并向雷云方向发起的。
