土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 变电所防雷保护
变电所防雷保护
发布于:2006-05-16 10:24:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘要:变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。
关键词:变电所 防雷保护
1 雷电的形成
雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。按其发展方向可分为下行雷和上行雷。下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是接地物体顶部激发起,并向雷云方向发起的。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:24820409
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    怎样确定变电所属于几类防雷建筑
    2006-05-16 12:17:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请教一个TN-C-S接地系统是否存在重复接地的问题
一个污水处理厂,设计采用的接地系统是TN-C-S系统.厂区的接地是将各建筑物的引下线连成一个整体,使接地电阻小于1欧.我想请教一下,从低压配电室(直接带一部分设备如水泵等,同时向别的车间配电)引到其它车间的分配电室时(如办公楼),应该采用三相四线还是三相五线?是否要做重复接地?因为按有些资料和图集上的概念,TN-C-S系统,变压器中性点N线与PE线相汇,后面就应该分开,不能再汇合了.我有些理解不了.因本人不是本专业的,特向各位大虾讨教.
