土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 主母线可否分段选择
主母线可否分段选择
发布于:2006-05-16 10:09:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在开关柜的排列,主母线通常都是按照相同的规格来制作的,我们知道,在距离进线越远的开关柜上的主母线所承载的电流已经低于进线位置的电流,甚至这个电流可能很小。我的问题是:主母线可否分段选择?即在进线位置选择按最大,随着母线载流的减少,以后分段选择,逐级减小?在选择时,应保证符合动热稳定的要求。
另外,如果主母线的载流远大于进线开关的额定电流,在保证符合动热稳定的要求的前提下,可否按进线开关的额定电流来选择分支母线?
这些是否有相关的标准规定?
全部回复(6 )
  • slzjf
    slzjf 沙发
    没有相关的标准规定,主母线要一致,但常规情况下主母线都是一致的
    2007-01-05 21:25:05
  • sumlee2069
    sumlee2069 板凳
    因为考虑到柜子扩容问题,不能变
    2006-05-24 08:49:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
限流电阻阻值
我想请教一个问题,我在设计系统中遇到要用水电阻作限流比如在一个试验变压器+水电阻+放电电极为了保证试验安全运行,如何计算电阻值,在变压器取多少时计算击穿电流=U/变压器阻抗+水电阻正确吗?躲过线路承受电流值就可以了吗?具体水电阻参数有吗?如何计算,比如1cm 多少欧姆比如在100%电压启动时,水电阻都能起到限流就可以了吗比如此时电阻算到100K欧姆,那么选取的时候就用100K欧姆吗?
