土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 限流电阻阻值
限流电阻阻值
发布于:2006-05-15 20:29:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想请教一个问题,我在设计系统中遇到要用水电阻作限流
比如在一个试验变压器+水电阻+放电电极
为了保证试验安全运行,如何计算电阻值,在变压器取多少时计算
击穿电流=U/变压器阻抗+水电阻
正确吗?
躲过线路承受电流值就可以了吗?
具体水电阻参数有吗?如何计算,比如1cm 多少欧姆
比如在100%电压启动时,水电阻都能起到限流就可以了吗
比如此时电阻算到100K欧姆,那么选取的时候就用100K欧姆吗?
我想为了安全起见应该取更大对吧??
大家能给个好的回答吗?
  • colourcat_3392
    非常感谢,等待大家的解答,很久就想过这个问题了,现在才想解决,惭愧
    2006-05-15 21:07:15
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    我们单位有用水电阻启动的电动机,是我们的1#鼓风机,15000KW,水电阻是湖北追日集团的,你可以想他们请教请教,楼主提的这几个问题,等我查查相关资料再和你讨论
    2006-05-15 20:59:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
插座带闭锁装置,不可带电插拔???请教是什么东东。
新接的一个项目中,插座箱有如上条件,问了些人,都说没有做过,现在将图片传上,请各位达人帮个忙看看 谢谢!
