正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
多媒体教室要求打开投影机后灯自动熄灭,我考虑使用JTX-2C继电器对电灯进行控制。具体思路是:将继电器的电源接点与投影机电路串联,用一个开关控制,常闭触点串在电灯回路中,当打开投影机开关时,继电器线圈得电,常闭触电打开,从而熄灭电灯。现在有两个疑惑:1.该继电器能接在交流220的线路中吗,如果可以是串联还是并联在电路中。2.用常闭触点控制电灯,该继电器触点的分断能力能达到要求吗,即多次开关后会不会出现触头烧毁现象。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sunwei7980
沙发
补充说明一下,单相接地非故障相的电容电流是增大的,因为非故障相的电压升高了
2006-05-24 21:05:24
sunwei7980
板凳
对于不接地系统,一般在不接地时,是平衡的,所以没有零序电流,但是一旦出现单相接地,就打破了PT二次的平衡就会出现零序电流,一般作用于信号,这种情况下按规定是可以运行2小时,以来排除故障
2006-05-24 20:59:24
加载更多回复 举报
