土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器问题请教
继电器问题请教
发布于:2006-05-15 20:45:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
多媒体教室要求打开投影机后灯自动熄灭,我考虑使用JTX-2C继电器对电灯进行控制。具体思路是:将继电器的电源接点与投影机电路串联,用一个开关控制,常闭触点串在电灯回路中,当打开投影机开关时,继电器线圈得电,常闭触电打开,从而熄灭电灯。现在有两个疑惑:
1.该继电器能接在交流220的线路中吗,如果可以是串联还是并联在电路中。
2.用常闭触点控制电灯,该继电器触点的分断能力能达到要求吗,即多次开关后会不会出现触头烧毁现象。
恳请高手指教,谢谢。
全部回复(8 )
  • amanda_yjj
    amanda_yjj 沙发
    学习了
    2007-08-06 11:51:06
  • liuqqqq
    liuqqqq 板凳
    军士长分析的好
    2007-07-07 13:26:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护装置都包括哪些呢?
1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢
