土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
发布于:2006-05-16 01:03:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。
关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数
1 简介
随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。
本文使用的一些符号说明:
G——蒸发量 kg/h Ψ RH ——相对湿度 %
T——温度 ℃ ρ——密度 kg/m3
Pq——水蒸汽分压力 Pa V——风速 m/s
Pqb——饱合水蒸汽分压力 Pa A——泳池面积 m2
U——传热系数 W/m2 *℃ R——热阻 m2 *℃/W
K——材料传热系数 W/m2 *℃ L——通风量 m3/h
B——大气压 Pa X——绝对湿度 kg /kg
Cp——空气比热 kJ/kg*℃ α——内表面传热系数 W/m2 *℃
为便于说明,本文以杭州某在建的室内游泳馆作为例子进行分析,室外参数以杭州地区为准,池水温度暂定为26℃,游泳馆外型见图1,室内见图2。游泳馆室内面积为3000m2,水池面积为1400m2,包括一个标准泳池和一个浅水区,围护结构以彩钢板和玻璃为主。
图1游泳馆外型   图2 游泳馆室内
(注:本课题受到浙江大学建筑设计研究院科研基金资助)
2 室内设计参数的确定
对于室内游泳馆空调设计而言,室内参数的确定是最为重要的,只有在确定了室内参数后,才能进行室内负荷,发湿量及通风量的相应计算,而室内参数的选择也会影响到初投资及运行费。
表1是《体育建筑空调设计》给出各国游泳馆采用的设计参数[1]
表1 国别
水温(℃)
池厅
换气次数(l/h)
空气温度(℃)
相对湿度(%RH)
空气速度(m/s)
全部回复(3 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    公式(7)给出了ASHRAE的泳池计算公式[8]:
    G=4x10-5×A×(Pw-Pa)×Fa [kg/s] (7)
    Pw-池水温度对应的饱和水蒸汽分压力,kPa
    Pa-室内露点温度对应的饱和水蒸汽分压力,kPa
    Fa-活动系数,取值见表11
    表11 泳池类型
    典型活动系数(Fa)
    家用泳池
    0.5
    治疗性泳池
    0.65
    宾馆泳池
    0.8
    公共泳池,学校泳池
    1.0
    造波泳池
    1.5
    根据三种公式的计算结果,公式2、5得出的发湿量最大,公式6得出的发湿量最小,公式7得出的发湿量居中。
    由于发湿量计算关系到游泳馆设计的成败,因此,笔者希望国内能对这个方面做更为细致研究,以提供一个能进行工程计算的公式。
    5.2 室内参数的确定:室内相对湿度的问题上面已讨论过,而如果能相应降低冬季室内温度不仅可以减少室内负荷,亦可降低露点温度,其好处是显而易见的。国外最新资料表明,在室温与水温相同的条件下,人亦可以有较好的舒适感,由于一般游泳馆冬季采暖均采用了辐射加热风采暖,从舒适角度讲,适当降低室内温度亦是可行的,而具体什么温度最合适,仍需进一步实验。
    5.3 高校室内游泳馆的设计问题:由于游泳将成为高校学生必修项目,许多高校开始兴建室内游泳馆。由于高校游泳馆较为特殊,一是其非赢利性质,二是它的对象单一而且特殊。由于其非赢利性质,较低造价和运行费是设计人员必须考虑的;而针对其对象和用途的特殊性——均为年轻人,体质好,且为学习训练用——是否可采用不同于社会游泳馆参数,比如冬季池水温度取24℃室温取25℃,以相应降低造价和运行费。这仅是笔者的一个不成熟的想法,还有待相关专家考证。
    6 结论
    由上面的分析可知,在冬季,为防止结露,采用较低的相对湿度,可以降低围护材料造价及复杂度,而在夏季和过渡季节无结露危险时则采用较高相对湿度,以便最经济运行。通过合适的选择不同季节的室内参数,使设计更为经济、合理和节能。当然设计应结合相应办法——如提高围护结构内表面温度等来解决结露问题,采用辐射采暖以提高热舒适性等——以达到最佳设计之目的。
    对于室内游泳馆一些目前仍不明确的问题如室内发湿量的计算及相应的设计标准等,笔者迫切希望有关部门和专家能切实应对,提出相应解决办法,以便工程设计人员运用。
    参考文献:
    1.邹月琴,贺绮华.体育建筑空调设计.北京.中国建筑工业出版社,1991
    2.中华人民共和国国家标准游泳场所卫生标准.GB9667-88
    3.体育建筑设计规范. JGJ31-2003 J265-2003 中国建筑工业出版社,2003
    4.全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力.(2003)建设部工程安全监督与行业发展司 中国建筑标准设计研究所
    5.Renato M.Lazzarin and Giovanni A.Longo. Applied thermal Engineering, 1996, Vol 16.No.7.99:561-570
    6. L. Johansson, L.Westerlund, Applied Energy ,2001,70 :281-303
    7.浙江财经学院游泳馆CFD模拟报告. 同济大学, 2004.1
    8.ASHRAE Applications Handbooks(SI) 4.6
    2006-05-16 01:05:16
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    4 CFD辅助设计
    游泳馆一般均是高大空间,室内温度场、湿度场和速度场的分布非常复杂,以上论述均是考虑室内温度场、湿度场和速度场是均匀分布的,与实际的状况有较大不同,因此有必要进行室内温度场、湿度场和速度场的模拟,以发现室内最不利的薄弱点,来进行相应的设计。我们委托同济大学对此工程作了CFD模拟。模拟采用三维单精度分离隐式稳态解算器。所使用到的计算方程包括连续性方程,k-ε湍流动量方程,能量方程和组分传递方程。压力速度耦合算法为SIMPLE算法。压力离散差分格式采用标准离散差分格式,其它变量采用一阶迎风格式。CFD模拟了三种室内参数,28C 70%,28C 60%,28C 50%。下面是最终采用参数28C 50%的模拟结果[7]:
    表6 空气相对湿度关键数据列表 位置
    最大值(%)
    最小值(%)
    平均值(%)
    Z=1.5
    63.8
    15.4
    50.2
    顶部彩钢板近壁面
    92.6
    46.5
    顶部Low-e玻璃近壁面
    57.3
    41.0
    50.1
    顶部双层玻璃近壁面
    72.3
    24.8
    41.6
    西面彩钢板近壁面
    54.3
    41.6
    西面Low-e玻璃近壁面
    90.8
    38.9
    东面内墙近壁面
    61.0
    48.8
    53.4
    东面外墙近壁面
    60.1
    48.6
    55.1
    南面双层玻璃近壁面
    72.3
    30.0
    排风
    53.9
    52.8
    53.3
    表7 水蒸汽分压力关键数据列表 位置
    最大值(Pa)
    最小值(Pa)
    平均值(Pa)
    顶部彩钢板近壁面
    2288
    1778
    顶部Low-e玻璃近壁面
    1986
    1606
    1852
    顶部双层玻璃近壁面
    1899
    1144
    1570
    西面彩钢板近壁面
    1994
    1660
    西面Low-e玻璃近壁面
    2329
    1565
    东面内墙近壁面
    1970
    1870
    1896
    东面外墙近壁面
    1974
    1887
    1957
    南面双层玻璃近壁面
    1878
    1273
    表8 空气速度关键数据列表 位置
    最大值(m/s)
    最小值(m/s)
    平均值(m/s)
    Z=1.5
    0.86
    0.005
    0.23
    游泳池池面
    0.55
    0.06
    0.31
    浅水区池面
    0.37
    0.03
    0.22
    表9 围护结构内表面关键数据列表 位置
    露点温度最大值(℃)
    壁面温度最小值(℃)
    是否可能结露
    顶部彩钢板壁面
    19.6
    19.0
    是
    顶部Low-e玻璃壁面
    17.4
    18.0
    否
    顶部双层玻璃壁面
    16.7
    8.5
    是
    西面彩钢板壁面
    17.4
    23.3
    否
    西面Low-e玻璃壁面
    19.9
    14.3
    是
    东面内墙壁面
    17.2
    22.8
    否
    东面外墙壁面
    17.3
    19.6
    否
    南面双层玻璃壁面
    16.5
    10.9
    是
    图5-6分别是室内温度场、湿度场模拟图:
    附图5 围护结构内表面近壁面空气温度场 附图6 围护结构内表面近壁面空气相对湿度分布
    由分析结果可见,即使理论上经过计算不会发生结露现象,但由于室内温度场、湿度场和速度场的不均匀性,在局部区域仍可能产生结露现象,必须根据模拟结果对薄弱部位采取相应加强措施。
    5 问题
    5.1 室内湿量计算
    技术措施给出了水面蒸发量计算公式(2) [4]:
    G=(α+0.00013V)×(Pqb-Pq)×A×B/B1 (2)
    《体育建筑空调设计》给出了另一个计算公式(5) [1]:
    G=0.0075×(0.0152V+0.0178)×(Pqb-Pq)×A (5)
    上述两个公式较为近似,但有一个缺点,均未给出相应计算条件。
    一些国外资料研究表明活动池面比静止池面蒸发量要高出很多。
    公式(6)给出了国外计算游泳池蒸发量的公式[6]:
    (6)
    Cp——室内空气比热J/kg k
    α取值见表10
    表10 蒸发率 传热系数 时段(工作日) 时段(星期六 时段 (礼拜天关闭时间)
    α 开放时间 开放时间
    (W/m2K) 8.00~21.00 6.00~18.00
    Maximum 5.8 08.00-12.00,15.00-18.00 06.00-09.00,12.00-15.00 -
    Medium 3.8 12.00-15.00,18.00-21.00 0.900-12.00,15.00-18.00 -
    Minimum 1.8 00.00-08.00 00.00-06.00,18.00-24.00 00.00-24.00
    2006-05-16 01:05:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
成都总府皇冠假日酒店空调设计
1 工程概况  成都总府皇冠假日酒店(见图1)位于成都商业中心总府街,1992年完成初步设计,先后经过两次修改设计,1996年基本竣工并投入试运行,1998年正式使用。  酒店由 A,B,C 3个区及庭院内的地下汽车库构成(见图2)。A区包括主楼地上26层,地下2层、其中首层为大堂及大堂酒吧、川菜馆;2层为咖啡厅、中餐厅及精品商场;3层为国际会议中心。包括宴会厅、演播厅、会议室;4层为办公层及夜总会;5~20层为标准客房层,每层28间标准间;21~24层为豪华套房层;25层为观光餐厅;26层为酒店管理及培训中心等;地下层设有桑拿健身中心、游泳池、员工餐厅及设备机房。B区1~5层为百盛购物中心,6层为写字间。C区l~3层为银行等写字间。庭院内的地下汽车库是在修改设计中增加的,共地下4层。
