土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 成都总府皇冠假日酒店空调设计
成都总府皇冠假日酒店空调设计
发布于:2006-05-16 01:00:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1 工程概况
  成都总府皇冠假日酒店(见图1)位于成都商业中心总府街,1992年完成初步设计,先后经过两次修改设计,1996年基本竣工并投入试运行,1998年正式使用。
  酒店由 A,B,C 3个区及庭院内的地下汽车库构成(见图2)。A区包括主楼地上26层,地下2层、其中首层为大堂及大堂酒吧、川菜馆;2层为咖啡厅、中餐厅及精品商场;3层为国际会议中心。包括宴会厅、演播厅、会议室;4层为办公层及夜总会;5~20层为标准客房层,每层28间标准间;21~24层为豪华套房层;25层为观光餐厅;26层为酒店管理及培训中心等;地下层设有桑拿健身中心、游泳池、员工餐厅及设备机房。B区1~5层为百盛购物中心,6层为写字间。C区l~3层为银行等写字间。庭院内的地下汽车库是在修改设计中增加的,共地下4层。
  酒店在建设过程中,由于业主管理体制的变化和为适应市场的需要,历经多次重大修改,如多处增加夹层,增加地下汽车库等,酒店的定位由原来的三星级提高至五星级。面积最后扩大至 83 000 mZ。酒店的空调安装施工和设备采购均总包给香港某公司,许多设备在设计修改前已订货或到货,这些都给暖通设计增加了难度。
2 设计标准(见表1)
  表1空调室内设计参数
3 空调冷热源
  空调冷源为地下层冷冻机房设置的4台美国产离心式冷水机组,总装机容量 9 144 kw,负荷指标 98 w/m。冷水机组除为本建筑 83 000 mZ供冷外,还为邻座建筑10 000平方米裙房提供冷源。夏季冷水供回水温度为7℃/12℃。空调热源由设在底层锅炉房内的3台美国产燃油蒸汽锅炉生产的蒸汽经汽一水换热器提供,冬季热水供回水温度为60℃/50℃。夏季冷水循环泵和冬季热水循环泵分别设置,管路在分集水器处切换。空调水系统为一次泵二管制变流量闭式循环系统,为了满足餐饮娱乐等提前或延迟供冷的需要,将这些区域的管路集中单设,在过渡季或冬季运行期间可局部切换供冷。此外,对处于内区夹层全年需要供冷的豪华餐厅包间(修改设计时所加),增设回台风冷热泵机组。
4 空调设计
  商场、餐厅、宴会厅、会议厅、夜总会、大堂、室内游泳池等按使用功能及所在位置分别设置独立的低速单风道空调系统,共设 31个系统,采用进口空调机组,最大风量 60 000m3/h,最小风量 10 000 m3/h。空调机房就近分散设置,除少数设在相邻夹层外,其余设在同层。密切配合装修设计,因地制宜,利用结构空间,气流组织采取多种方式。
  客房和写字间采用风机盘管加新风系统,风机盘管为卧式暗装。客房及写字间各层分设新风系统,每台新风机组风量3700m3/h,利用垂直竖井采集新风。为了保证新风到达房间,在上下设备层各设一个新风增压风柜,风量40 000 m3/h,将新风送至新风竖井。此外,部分采用风机盘管的小餐厅小会议室、夜总会、包间及地下室房间也设有新风系统。新风系统共计32个。
  消防控制室、电话室、电脑室及电梯机房采用分体式空调机组。考虑到地下层变配电室、冷冻机房、洗衣房仅靠通风方式难以满足环境使用要求,分别设置了空调降温系统。
5 客房风机盘管消声措施
  客房安装风机盘管后,经噪声测试,06型号盘管在高档风速时,A声级噪声普遍高于40 cIB。为了适应三星级宾馆提升为五星级宾馆的硬件需要,在无法更换设备的条件下,设计方会同甲方和安装单位提出多种消声措施进行现场测试比较(见表2),最后选择方案4,实施时在回风箱上贴消声棉。改造后的测试结果为:在低档风速时A声级
  表2客房风机盘管降噪措施及实测值(A声级噪声)
噪声降低35 clB,在高档风速时降低 6.3 dB,使所有房间噪声均在40 dB以下,满足了酒店客房的环境要求。此时风量略有降低,为消声处理前的 90%,但并不影响供冷。
6 通风
  本工程共有送风系统14个,排风系统57个。
  地下室变配电室、换热站、游泳池、水泵房等均设有送排风系统。汽车库排风系统与机械排烟系统兼用。
客房卫生间设排气扇,经竖井排气。排气扇开关与卫生间照明灯联锁。为加强排风效果,各竖井升至上设备层后,再与水平风管相连,共形成5个排风系统,排风集中排至室外,每个系统风量 8 000~10 000 m3/h。
  酒店装修以后,形成的各种密闭空间比较多,大的如国际会议厅、宴会厅、夜总会,小的如各种包间,这些密闭空间设有大小不等的排风系统,风量最大5000m3/h,风量最小300 m3/h。设备困地制宜,或风机箱,或小型管道风机。实践证明,注重排风系统的设置,对于排除污浊空气,改善室内空气品质有较好的作用。
7 防烟排烟
  防烟楼梯间、防烟楼梯间与消防电梯间合用前室共设10个机械加压送风系统。
  机械排烟系统共14个。A区地下汽车库、自行车库、员工食堂、变配电室、厨房、游泳池、桑拿健身房设机械排烟系统并与排风系统兼用。地下及地上疏散走道设机械排烟系统。
  3层宴会厅J层夜总会原设计有外窗,装修后将外窗全封住,故增设机械排烟系统,排烟口在吊顶装修时作装饰处理。
  广场地下2~4层汽车库层高仅25 m,为无梁带柱帽板式结构,若按传统方式布置排烟风管,将影响汽车停泊,减少车位(该地段当时车位价为 20万元/+)。困而设计时排风(烟)管采用了沿周边夹墙方式,外壁为土建墙体,内壁由基本尺寸为 10OO rum X 2200 mm的不燃玻璃钢模块拼装,其中部分为带风口的模块。为使壁板形成一定刚度,在排烟时不致变形,通风壁板作为夹心型,中间夹心层厚25mm,两侧各为 3 rum厚不燃玻璃钢。风道墙净空 400 mm,当遇疏散出日中断时,由吸顶水平风管来接通D风道壁板
  上排烟口距车库最远距离均不超过 30 m。每层汽车库面积为 1772 m2,视作一个防烟分区,按 60 m3/(m2·h)排烟量计,设计排烟量为 106 320 m3/h,选用 2台风量为 51 552m3/h的消防高温排烟专用轴流风机。另外,按6 h’换气次数排风计,需排风量26 580办/h,选用 2台风量为14 000 m3/h的风机箱。因此,每层汽车库设 2个排烟(排风)系统,亦即每层设排烟(排风)专用机房2个,每个机房并联安装排烟风机和排风风机箱各1台,平时开启排风风机箱,火灾时切换为开启排烟风机。这种方式对于层高比较低的汽车库,既不影响空间的利用又达到了较好的排风排烟效果。设计该项目时,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067一97尚未颁布,否则,排烟量可以减少,并与排风共用五台风机。图3为地下汽车库机械排风(排烟)平面图。
8 自动控制与监测
  鉴于甲方的资金状况,该大楼在最初设计和后来修改提升标准过程中,都未考虑现代化的楼宇管理系统(BAS),仅设有常规的控制与监测系统,每台空气处理机组设置了温度控制系统,根据回风温度,调节装在回水管上的电动二通问;新风机组则根据送风温度调节装在回水管上的电动二通阀,风机盘管装有温控开关和电动二通阀,供回水总管装有压差控制器,在冷冻机房内装有集中监测显示屏,显示冷水机组、空调机组、新风机组、水泵、风机、冷却塔、换热器的开、停、故障等状态。
9 结语
  在市场经济下,大型商业建筑在建设过程中不断修改已是设计人员不得不面临的实际问题。本设计顺应甲方的合理要求,与相关各方积极配合,精心设计,最后取得比较满意的效果。该工程获1997年成都市优质工程奖(芙蓉杯),四川省优质工程奖(天府杯),1998年分别获四川省、成都市和中建总公司优秀工程设计二等奖,1998年获国家优质工程奖(中国建筑工程鲁班奖),1999年获四川省重点工程建设竣工项目AAA级信誉称号。在评奖过程中,中建总公司曾组织专家对工程进行实地考察,甲方对空调设计给予了肯定。该酒店开业数年来,已成为成都市档次最高、客流最旺的酒店之一,是省市领导接待国内外贵宾的主要场所,其中空调系统的正常运行和提供的舒适环境条件是不可缺少的硬件支撑。
  • nky6666
    nky6666 沙发
    有图就更好了
    2006-05-17 20:22:17
  • fifa20000
    fifa20000 板凳
    不错啊,有借鉴用
    2006-05-17 20:03:17
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
常压热水锅炉在中使用应注意问题
1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。
