土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼空气开关设计,请您分析一下是否合理
发布于:2006-05-15 20:09:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位盖的住宅楼,从设计单位的图纸中节选的由总开关到用户终端的开关设计。我感觉不是很合理,就是当用户的照明和空调插座发生相线接地故障时,只有总开关会跳闸,当用户的照明和空调插座发生漏电故障时,由于总开关的漏电动作电流较大,所以可能会不动作。请您分析一下是不是这样,我好去和设计单位去理论啊。
总开关(带漏电保护)-用户电表下的空气开关(不带漏电保护 型号:BLMC32-1)-户内终端箱总开关(不带漏电保护 型号;
BLH32-2)-户内照明、空调插座空气开关(不带漏电保护 型号:BLN-20)-户内一般插座空气开关(带漏电保护 型号:BLNLG-16)
全部回复(3 )
  • sqh1971
    sqh1971 沙发
    可以这样操作,总开关(60A不带漏电保护)-用户电表下的空气开关(不带漏电保护 型号:BLMC40-1)-户内终端箱总开关(不带漏电保护 型号;
    BLH32-2)-户内照明(不带漏电保护 型号:BLN-16)-、空调插座空气开关(不带漏电保护 型号:BLN-20)-户内一般插座空气开关(带漏电保护 型号:BLNLG-16)
    2006-05-16 10:28:16
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    设计上柜式空调应该带漏电.挂式空调不带漏电.照明开关是不是有点大
    2006-05-16 09:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电线跟电缆型号标示问题?
例如:ZRBVR-3*6表示的是线的内芯还是外径呀?有无热心人解答
