土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电线跟电缆型号标示问题?
电力电线跟电缆型号标示问题?
发布于:2006-05-15 20:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如:ZRBVR-3*6表示的是线的内芯还是外径呀?
有无热心人解答
全部回复(6 )
  • fengshen1980
    fengshen1980 沙发
    差不多就是楼上所说的意思
    2006-05-22 17:26:22
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    以下是引用fengshen1980在2006-05-15 20:08:00.0发表的内容:
    楼主的ZRBVR-3*6表示应该有问题吧,难道把三根绝缘线芯绞合一下就可以施工了吗,要么就是ZRBVVR-3*6指的是三芯6平方毫米截面的铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯阻燃护套软线
    2006-05-22 16:02:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
●3KW电动机,距离变电所700米●
如果采用VV-0.6/1KV-4x16mm2电缆合适吗?按钮离接触器700米应该注意什么?如何防止不能起动,或起动后不能停止?
