土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于管径表示的问题
关于管径表示的问题
发布于:2006-05-15 19:22:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在设计中一般都是用公称直径表示的,但是细致的话,应该怎么表示呢?
1.钢管 2.PPR 3.UPVC 4.衬塑钢管 5.双壁波纹管
管道工作压力又是怎么回事的呢?对于接市政的管道,和接泵房出来的管道分别是怎样的呢?
  • homing
    homing 沙发
    用公称直径完全可以,不过在说明中应该补充公称直径与管材选型直径之间的对照表
    工作压力就是指设备工作所需要的水压力,这在计算过程中需要考虑的
    其实,你的问题,你仔细翻规范和手册,完全可以找到答案的,别偷懒咯
    2006-05-16 08:30:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
沿海城市海水利用
我们国家很多城市都少淡水,如果能像香港这样多多利用海水,可以解决不少问题,比如天津等,比南水北调还可能多省些银子香港地处海水包围之中,淡水水源紧缺,因此创造了尽量利用海水、节约淡水的多种办法,如用海水冲厕、作消防用水和空调冷却用水等。节约淡水用量约达30%,成本也比淡水低。1 海水冲厕  从50年代末开始,香港政府办公大楼及一些公寓首先试用海水冲厕,为此建立了专用的泵站、输配水管网和海水水库。香港地区现有海水水库42座、总库容20×104 m3,海水增压泵站15座,管道采用球墨铸铁管和钢管,内部涂衬具有抗海水腐蚀性的水泥砂浆,室内采用UPVC塑料管,管径20~1200mm,管道总长度1029km,管压大于1.5MPa。每座海水水库容积必须满足该水库供应海水量的25%,海水单耗为70L/(人·d)。
