土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 沿海城市海水利用
沿海城市海水利用
发布于:2006-05-15 19:11:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们国家很多城市都少淡水,如果能像香港这样多多利用海水,可以解决不少问题,比如天津等,比南水北调还可能多省些银子
香港地处海水包围之中,淡水水源紧缺,因此创造了尽量利用海水、节约淡水的多种办法,如用海水冲厕、作消防用水和空调冷却用水等。节约淡水用量约达30%,成本也比淡水低。
1 海水冲厕
  从50年代末开始,香港政府办公大楼及一些公寓首先试用海水冲厕,为此建立了专用的泵站、输配水管网和海水水库。香港地区现有海水水库42座、总库容20×104 m3,海水增压泵站15座,管道采用球墨铸铁管和钢管,内部涂衬具有抗海水腐蚀性的水泥砂浆,室内采用UPVC塑料管,管径20~1200mm,管道总长度1029km,管压大于1.5MPa。每座海水水库容积必须满足该水库供应海水量的25%,海水单耗为70L/(人·d)。
  海水处理是先用隔网去除大杂质,然后投加1 mg/L氯气消毒,防止在管内滋长生物和贝壳。为了充分利用原料和降低成本及避免氯瓶运输不安全,在海水抽水站内,巧用海水电解产生氯气。香港制定的海水冲厕水质标准见表1
表1  香港海水冲厕水质标准
水质指标 目标值 最大限度
色度(度) <20 40
浊度(NTU) <10 20
嗅阈数 <100 100
氨氮(mg/l) <1 1
SS(mg/l) <10 20
BOD5(mg/l) <10 10
DO(mg/l) >2 >2
大肠杆菌(个/100mL) <1000 5000
合成洗涤剂(mg/L) <5 <5
  由于冲厕用水水质要求不高,所以海水代替淡水较易普及,现在香港地区已有70%的厕所利用海水冲厕。海水用水量年年稳定上升,每年敷设新海水管道25 km。香港水务设施条例规定:凡有海水供应的地方,必须用海水冲厕,未经批准用淡水冲厕属违法行为。
 2 海水作消防用水
  香港消防条例规定:除对化学泄漏物的冲洗和室内自动灭火系统必须使用淡水作为消防水源外,准许用海水作为消防用水。对于大型工厂灭火需水量大时,可用泵直接抽取海水,但在非使用时间,应该用淡水将管道内海水冲净,以避免管道中生长海生物。
 3 海水作空调冷却用水
  香港夏季气温炎热,商业楼和写字楼多采用中央空调系统。从70年代至今,已有20多年采用海水作冷却水的历史,使用海水量每年几百万吨。
  • hnayzwp
    hnayzwp 沙发
    第2楼你看香港是如何利用海水的
    2006-05-17 11:51:17
  • zhyt28
    zhyt28 板凳
    但是如果用海水冲厕和用作消防水的话会不会对其用途有不良反应呀?
    怎么说海水都是有味的吧,如果冲厕是不是不是很不卫生呀!
    用作消防会不会引起燃烧呀?
    2006-05-15 21:11:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问一下有关外线的问题:
如图为一建筑污水外线(靠近化粪池部分)化粪池前检查井编号W1-12, 为两条污水干管所相联,从左边的污水干管逐次计算 W1-12处管内底标高37.226, 从右边算为37.252,取一较低值37.226,请问右边的污水管段应该是 改坡度还是坡度不改在W1-12处跌水0.026?
