土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用命令检查电脑是否被安装木马
用命令检查电脑是否被安装木马
发布于:2006-05-15 17:41:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一些基本的命令往往可以在保护网络安全上起到很大的作用,下面几条命令的作用就非常突出。
  检测网络连接
  如果你怀疑自己的计算机上被别人安装了木马,或者是中了病毒,但是手里没有完善的工具来检测是不是真有这样的事情发生,那可以使用Windows自带的网络命令来看看谁在连接你的计算机。具体的命令格式是:netstat -an这个命令能看到所有和本地计算机建立连接的IP,它包含四个部分——proto(连接方式)、local address(本地连接地址)、foreign address(和本地建立连接的地址)、state(当前端口状态)。通过这个命令的详细信息,我们就可以完全监控计算机上的连接,从而达到控制计算机的目的。
禁用不明服务
  很多朋友在某天系统重新启动后会发现计算机速度变慢了,不管怎么优化都慢,用杀毒软件也查不出问题,这个时候很可能是别人通过入侵你的计算机后给你开放了特别的某种服务,比如IIS信息服务等,这样你的杀毒软件是查不出来的。但是别急,可以通过“net start”来查看系统中究竟有什么服务在开启,如果发现了不是自己开放的服务,我们就可以有针对性地禁用这个服务了。方法就是直接输入“net start”来查看服务,再用“net stop server”来禁止服务。
轻松检查账户
很长一段时间,恶意的攻击者非常喜欢使用克隆账号的方法来控制你的计算机。他们采用的方法就是激活一个系统中的默认账户,但这个账户是不经常用的,然后使用工具把这个账户提升到管理员权限,从表面上看来这个账户还是和原来一样,但是这个克隆的账户却是系统中最大的安全隐患。恶意的攻击者可以通过这个账户任意地控制你的计算机。为了避免这种情况,可以用很简单的方法对账户进行检测。
首先在命令行下输入net user,查看计算机上有些什么用户,然后再使用“net user+用户名”查看这个用户是属于什么权限的,一般除了Administrator是administrators组的,其他都不是!如果你发现一个系统内置的用户是属于administrators组的,那几乎肯定你被入侵了,而且别人在你的计算机上克隆了账户。快使用“net user用户名/del”来删掉这个用户吧!
  • swmqq21534
    swmqq21534 沙发
    用杀毒软件不更好更专业更省心吗
    2006-05-20 01:00:20
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    马上行动!感谢楼主!
    2006-05-18 16:48:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
10条硬件问题解答
1) 现有一声卡每天第一次启动的时候总是会提示找到pic多媒体卡,然后要求安装驱动程序,这个时候如果选择安装,就会存在硬件冲突。如果选择取消,然后在机器运行一段时间以后,重新启动,机器就什么问题也没有,也不会提示找到新硬件,也不要重新安装驱动程序。声卡一节切正常。这是怎样一回事?这该如何解决?答:1、将声卡的驱动程序全部删除,关机,开机箱,将声卡换一个槽口安装,重新开机,一般会有提示,发现新设备,然后按照提示安装声霸卡程序。2、试试安装底板的驱动程序,可以解决硬件识别和冲空问题。3、还有,PCI的槽口,最靠两边的,最好不要同时有卡插在上面,有时会引起地址冲突。
