土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 10条硬件问题解答
10条硬件问题解答
发布于:2006-05-15 17:29:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1) 现有一声卡每天第一次启动的时候总是会提示找到pic多媒体卡,然后要求安装驱动程序,这个时候如果选择安装,就会存在硬件冲突。如果选择取消,然后在机器运行一段时间以后,重新启动,机器就什么问题也没有,也不会提示找到新硬件,也不要重新安装驱动程序。声卡一节切正常。这是怎样一回事?这该如何解决?
答:1、将声卡的驱动程序全部删除,关机,开机箱,将声卡换一个槽口安装,重新开机,一般会有提示,发现新设备,然后按照提示安装声霸卡程序。2、试试安装底板的驱动程序,可以解决硬件识别和冲空问题。3、还有,PCI的槽口,最靠两边的,最好不要同时有卡插在上面,有时会引起地址冲突。
2) 近来我的机器老自动关机,关机后按启动键无效,要关掉电源等主板的指示灯熄了后再开电源才能开机。有时连续出现,有时要一两天才出现这个问题,这是什么出现了问题?
答:CPU风扇太烫了涂点硅脂,可能是散热片跟CPU的接触不是很好,不行的话只能换电源。
3)我的HP-5000打印机共享打印时,原先一切正常,但是今天上班其他同事联机打印时,却无法打印,为什么?
答:1,先看一看其他连接你计算机共享打印的用户,是否把共享打印机删除,如果删除,应重新添加,或正确安装网络打印驱动程序;2,再看你的计算机和其它计算机是否已经连通,是否在一个网段,是否网上邻居已经添加共享我的文件和打印这一项;3,如果以上检查都正常,最后,检查一下你自己的打印机是否可以正常打印,是否打印机被设置为脱机默认打印,或重新设置共享打印机。问题应该解决。
4)我的打印机今天打印速度比以往要慢,而其他共享我的打印机的计算机,打印速度正常,为什么
答:1、有可能你的文件分辨率设置得太高,影响你的打印速度;2、你的计算机同时添加了这台打印机的两个打印图标,而你在本机都可以正常打印,但被设为默认的打印机没有被设为共享、而被设置为共享的打印机,却没有被设置为默认,所以,你用其中一台打印时速度有可能比以往要慢,你把共享的打印机重新设置为默认就可以解决问题了。
5)连接汉王手写笔启动计算机时,鼠标只在局部活动,为什么?
答:1、更换鼠标试一试,如果更换鼠标还是原样;2、把手写笔拔下,鼠标恢复正常,再把手写笔重新换一个USB端口,问题依旧;3、把手写笔连接到其它计算机试试,如果正常使用,有可能是手写笔USB端口和鼠标端口冲突,重新调换USB端口或换PS2口鼠标、如果手写笔连接其他机器依旧不能正常使用,建议返厂维修,或更换。
6)硬盘不能启动 ?
答:原因可能有很多种,主要有硬件故障和软件故障两种。
一. 硬件方面
1,如果硬盘线插反了或者松动了,就将线插好。
2、有的硬盘开机后根本没有声音,根本听不见硬盘旋转的声音,磁头运动的“哗啦哗啦”声音也没有,就有可能是硬盘电源线松动,插好它,也有的是电源损坏,硬盘检测到电源不正常也不转,简单的方法是将硬盘插到别的计算机上试试,如果正常,说明是电源问题,如果还不正常,您的硬盘就该修理了,或者换一个。
3、还有些硬盘在启动时可以听到磁头非常吓人地“咔啦……咔啦……”响,然后就不响了,也无法启动,有的能启动但是非常慢,说明硬盘有物理损坏了,需要维修或更换。
二、软件方面
1、常见的损坏是病毒造成的引导区和分区表破坏,用杀毒软件恢复试试。如果不行就只能重新分区和格式化了,所以硬盘上的重要数据要经常备份。
2、也有的新硬盘分区以后忘了设置活动分区而导致无法启动,重新运行FDISK给硬盘设置活动分区。
3、C盘根目录下的IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM这三个文件被误删也会导致无法启动,找一张系统盘启动,运行SYS命令给硬盘重新传送一遍系统。
7)有时硬盘灯连续亮6、7秒钟,计算机和死机一样,过一会儿就好了,这是怎么回事?
答:新的主板一般都有绿色功能,就是在硬盘有一段时间没有被访问的时候,将硬盘关闭,节省电能也延长硬盘寿命,这叫做硬盘休眠,并不是硬盘故障。但是这个延时的时间如果设置不合理,就会导致硬盘经常性地停转和重新旋转,反而缩短硬盘寿命。因此要根据自己的使用硬盘的频繁程度,调整停转的延时时间,或者干脆关掉这个节电功能。在Windows中也有关于硬盘休眠的设置,也要调整。
8)电脑自动重启的原因?
一、电脑自动重启的原因很多,一般是硬件因素。
1.机箱内部灰尘太多。
2.CPU风扇运转不正常。
3.电源风扇运转不正常。
4.内存或显卡接触不良。
5.内存或主板等配件老化。
二、新流言(Worm.MSBlaster)病毒造成的
  清除步骤(对于XP):注意:操作速度要快!否则又从新启动了。
  (1)运行regedit,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run找到msblast.exe删除。
(2)同时按Ctrl+Alt+del三个键,在任务管理器中结束msblast.exe进程
  (3)删除c:\windows\system32\msblast.exe
9)为什么扫描仪在扫描时有时候噪音比较大?
答:这与扫描速度有密切联系,当你设置了比较高的扫描速度时,由于机械运动加剧,导致扫描过程中噪音增大,请在扫描程序中将扫描设置为“中速”或“低速”工作即可。
10)为什么我已经将闪盘中所有打开的文件都关闭了,也从闪盘盘符中退出了,可有时候仍然在拔出闪盘时出现“现在无法停止‘通用卷’设备。请稍后在停止该设备”的提示。请问这是为什么?
答:很可能是你用了一些程序打开了闪盘中的某些文件,这些程序和打开的文件仍然建立着关联,请将相应程序关闭后再关闭闪盘。哪些是相关的程序那?这些程序可能是你刚才用来备份数据的程序,例如你使用过Word的“另存为”命令将文档备份到闪盘,那就得等关闭了整个Word窗口后,系统才允许你停止并把出闪盘,而如果硬来的话可能会造成数据损坏。当然也可能是别的程序,这要靠你自己来根据先前使用软件的情况来确定。如果你确实不能判定使用了什么程序,而且从系统的任务列表中也找不到任何可疑的程序,这时,如果你事先没有给闪盘的“磁盘属性”设置“写缓冲”,那末等到闪盘的灯不再闪亮时拔出闪盘一般也不会造成数据丢失。
另外,如果遇到此问题,还可以尝试撤销windows登陆后再从系统托盘拔出闪盘,一般就能解决此问题。
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    我的电脑主板好像有问题了!
    2006-05-18 16:50:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
系统图的设计深度
有一超高层住宅,请问这样的建筑,系统图该设计到什么程度?是不是只把立管和干管表示清楚就行了~?刚接触,不太懂,望赐教。
