土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题,屋面均布活荷载VS雪荷载
问题,屋面均布活荷载VS雪荷载
发布于:2011-06-16 17:09:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《荷载规范》4.3.1
屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。这句条文应该怎么样理解?
第一:是屋面活荷载标准值与基本雪压相比,还是屋面活荷载标准值与雪荷载标准值相比?然后取较大值与恒载组合
第二:还是用恒载分别和屋面活载、雪荷载组合,然后选取最大值?
我的教材上单层工业厂房例题上,第一个例题,题目条件给的是“基本雪压0.45”,解题的时候说“活荷载标准值0.7大于雪荷载的标准值0.45”。这个0.45不是So吗,并不是Sk
第二个例题,解题中说“均布活荷载的标准值为0.7,大于该厂房所在地区的基本雪压So=0.25”
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    个人觉得应为雪荷载标准值;
    应为雪荷载效应参与组合的时候 应采用雪荷载标准值产生的效应;
    2011-06-20 14:50:20
  • 潇洒哥3630
    潇洒哥3630 板凳
    木有人~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2011-06-16 18:03:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教关于PKPM2010版计算异形柱框剪的一个问题
用PKPM2010版计算了一个7层+1层闷顶的异形柱框剪的住宅,框架四级,剪力墙三级。在梁平法施工图中,一层顶框架梁的箍筋直径,软件都配成了10的。二层顶开始又都采用6mm或是8mm了。按三级钢计算的,看计算结果,用直径8mm就够了。框架四级的话,最小直径不是6吗?找了半天没找“必须用10mm直径箍筋”的构造规定。另外,以前扩初时用PKPM08版做的,用的一级钢的箍筋,软件出的都是8mm~~~~
