土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于PKPM2010版计算异形柱框剪的一个问题
发布于:2011-06-16 16:46:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM2010版计算了一个7层+1层闷顶的异形柱框剪的住宅,框架四级,剪力墙三级。在梁平法施工图中,一层顶框架梁的箍筋直径,软件都配成了10的。二层顶开始又都采用6mm或是8mm了。按三级钢计算的,看计算结果,用直径8mm就够了。框架四级的话,最小直径不是6吗?找了半天没找“必须用10mm直径箍筋”的构造规定。
另外,以前扩初时用PKPM08版做的,用的一级钢的箍筋,软件出的都是8mm~~~~
是不是软件问题呢?有好心人知道为何吗?
全部回复(6 )
  • fsthb
    fsthb 沙发
    PKPM 计算还行 画图 就不要用了
    2011-06-17 11:07:17
  • bsb_91
    bsb_91 板凳
    是一层顶的全部框架梁~~~~二层以上就正常了。是不是软件的问题呢?唉~~~
    2011-06-17 08:50:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于
用PKPM2010版计算了一个7层+1层闷顶的异形柱框剪的住宅,框架四级,剪力墙三级。在梁平法施工图中,一层顶框架梁的箍筋直径,软件都配成了10的。二层顶开始又都采用6mm或是8mm了。按三级钢计算的,看计算结果,用直径8mm就够了。框架四级的话,最小直径不是6吗?找了半天没找“必须用10mm直径箍筋”的构造规定。另外,以前扩初时用PKPM08版做的,用的一级钢的箍筋,软件出的都是8mm~~~~
