土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于
关于
发布于:2011-06-16 16:44:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM2010版计算了一个7层+1层闷顶的异形柱框剪的住宅,框架四级,剪力墙三级。在梁平法施工图中,一层顶框架梁的箍筋直径,软件都配成了10的。二层顶开始又都采用6mm或是8mm了。按三级钢计算的,看计算结果,用直径8mm就够了。框架四级的话,最小直径不是6吗?找了半天没找“必须用10mm直径箍筋”的构造规定。
另外,以前扩初时用PKPM08版做的,用的一级钢的箍筋,软件出的都是8mm~~~~
是不是软件问题呢?有好心人知道为何吗?
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
请教关于satwe算出来的剪力墙体积配箍率
satwe算出来的剪力墙体积配箍率,怎么根据这个值反推配出箍筋 望高人详细解答 感激不尽!!!
