土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ MEB到各LEB的电缆怎样确定
MEB到各LEB的电缆怎样确定
发布于:2011-06-16 12:00:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1。如题,我们老大说最小70mm2,为什么
2。我看标准图集,发现有的直接从MEB到LEB,有的通过扁钢到LEB,
请高人解答
全部回复(16 )
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    按《建筑物防雷设计规范》6.3.4条
    用16mm2铜导线就足够了
    等电位排应就近与建筑物主筋相连
    在从底层引至上层的PE线,因以适当的距离与竖井内的建筑主筋相连
    不与主筋相连,只起到电气等电位的作用
    而对防雷等电位而言,线径的粗细对电阻的影响很小
    只有通过与主筋相连,利用大楼的主筋来降低导体的阻抗问题
    如从1楼引至20楼,阻抗会很大,基本和没做一样,电气等电位还可以
    对于高频的雷电流I几十千安,乘上阻抗,得出的电压会很大,因此楼上和楼下的点位差会很大
    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-4 17:56 编辑 ]
    2011-08-04 17:54:04
  • cd_chy
    cd_chy 板凳
    看了一下,是香港的规范,老大说这是国外的项目有所不同
    2011-08-04 17:19:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教高手:避雷网的保护范围?
避雷针的保护范围可以查规范,可是如果是避雷网,如何确定它的保护范围?请高手赐教!
