土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高手:避雷网的保护范围?
请教高手:避雷网的保护范围?
发布于:2011-06-15 22:06:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷针的保护范围可以查规范,可是如果是避雷网,如何确定它的保护范围?请高手赐教!
全部回复(3 )
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    踏雪 发表于 2011-6-25 23:56 避雷网的保护原理同避雷针的保护原理确定建筑物的防雷类别,通过滚球半径,可计算出建筑物不同部位上避雷 …那折线法中的避雷网的保护范围也跟避雷针计算方法类同吗
    2017-05-31 17:02:31
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    避雷网的保护原理同避雷针的保护原理
    确定建筑物的防雷类别,通过滚球半径,可计算出建筑物不同部位上避雷网的保护范围
    最简单的避雷网是利用钢筋混凝土结构中的钢筋网构成的。所以又叫暗装避雷网。
    注意事项:
    1、利用混凝土中的钢筋作为暗装避雷装置时,首先必须做到内部钢筋可靠的“电气”连接。
    2、各层梁和柱、墙及楼板要真正的做到绑扎或搭接,每隔20米左右的间距焊接一点,如果一座建筑物只有很少的几条作为主引线的柱子,其内部钢筋应该由上到下焊接两根主筋,并由基础引出不少于两根接地系统,其中性点统一接到避雷接地装置上。
    3、电气线最好穿金属管或采用金属屏蔽的电缆,以便达到屏蔽作用,也可以采用高绝缘强度的绝缘套管套上,防止雷电反击。
    4、暗装避雷网是把上层屋顶作为接闪器。根据一般的建筑结构,钢筋距面层只有6~7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑的防水层和隔热层较厚,当钢筋距面层厚度较大时,最好另装辅助避雷网或者明暗结合。
    5、辅助避雷网可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据防雷类别避雷网网格尺寸来确定。
    6、建筑物顶上的突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属烟囱、金属天沟等,都必须与避雷网焊接成一体作为接闪装置。其他如女儿墙、天窗及建筑花饰等突出于屋顶上部的结构物,则可在表面层暗装或明装避雷线。
    7、在非混凝土结构的建筑物上,采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、屋檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网。
    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 23:59 编辑 ]
    2011-06-25 23:56:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
做厂区防雷接地设计
电气小学徒,领导安排给在做的一个化工项目做厂区防雷接地设计。有点不知所措,是画接地网么还是怎么回事我有点晕,不知道大家有没有什么建议。
