土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气处理机组生产工艺流程
空气处理机组生产工艺流程
发布于:2011-06-15 08:57:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问有空气处理机组生产工艺流程吗?分享一下,谢了!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
70*80的厂房,高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷,还是风冷热泵?
70*80的厂房,5600方,在南京。高8米,有市政蒸汽,是用溴化锂,还是风冷单冷+蒸汽,还是风冷热泵?这3种方案,我纳闷了。业主要求冬夏季都需要空调。从初投资,以及运行成本分析下。还有,维护结构是10年前的,谈不上任何节能。室内有很多机床,这个发热量怎么估,怎么得到?室内负荷也不大好搞。另外,这个厂附近,有个大的蒸汽锅炉房,假如想冬天用蒸汽提供空调热源的话,量肯定够,只需要接一根蒸汽管,一根凝结水管过去。但是用蒸汽是要收费的。
