土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV备自投延时都设几秒?
10KV备自投延时都设几秒?
发布于:2011-06-14 19:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV备自投延时都设几秒?0秒行不?
  • hn572200
    hn572200 沙发
    3秒-10秒,自己看情况调
    2011-06-14 19:32:14
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
漏电开关跳闸
我这里有一个塑壳四极漏电200A的,4300的,不断零线。漏电动作电流200MA,时间延时0.1S,跳闸的设备是一台单相钻孔的电机,功率1980W,只要一使用或者是使用十分钟就会跳闸,但是这台设备单独接跳闸的那个塑壳漏电开关就不会跳闸,可是在跳闸线路上使用别的电器设备,却是不跳闸的,别的设备功率单相1500W,到底是什么原因呢?另外我的线路上都是有微断漏电的,30MA动作电流,0.1S的延时动作时间,钻孔电机使用跳闸的时候,微断都是不动作的,等于说是顶总闸。另外我的其它线路里有电梯在使用,因为是变频控制,所以电梯回路有轻微漏电,和电梯厂家交涉,电梯厂家说他们的变频器就是谐波漏电的,那么到底是怎么一回事呢?我把所有回路摘下来使用绝缘摇表测量,绝缘都是好的,电梯电缆绝缘略低,2M,请高手帮忙解决,谢谢啊
