土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器
断路器
发布于:2011-06-14 19:20:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教《日本的20kv断路器型号FP-62-FP-72》谁了解发邮件到。 yangzhong518@163.com
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    楼主找个日本电气论坛发上去问问
    2011-06-15 12:10:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA, 住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
