土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】冷凝器过冷如何设计的?设计一段过冷段吗?
发布于:2011-06-14 13:12:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看到一件平行流冷凝器,在冷凝器的下部有设计一段过冷段(从接近底部的地方将R引出后,再引入冷凝器底部,进出口在同一高度,分别位于两集流管,就像一大一小两冷凝器用管串联,大冷凝器用于冷凝,小冷凝器用于过冷 ,如下图),用于过冷,我不知道是否要这样设计?个人觉的,不要这样引出再用管引进,直接一体就好了啊,大侠们给点意见。。。
还有,一般情况下,过冷是如何实现的?在冷凝器后半部分?在液管?请各位大侠指点一二……
[ 本帖最后由 linzc007 于 2011-6-14 13:45 编辑 ]
全部回复(23 )
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 沙发
    好像汽车上的空调是这样的,其他的制冷设备没太注意到
    2015-03-24 22:17:24
  • 雨花冷机
    雨花冷机 板凳
    当冷凝器使用时很难起到过冷的作用,蒸发器使用时可以提高系统制热量,也能当过冷器使用,至少底部不会结冰
    2015-03-12 19:23:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我客户一冷库温度下降好慢
一客户冷库很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 压缩机。风冷三个风机出风,其液镜满液,见液镜内有障碍物,高压不高,低压在1.8左右,冷量好差,换新过滤器和液镜,冷量还是一样下降很差,液镜还是满液,采用方法首先停用风机,液镜流通正常,低压下降到1.4左右,冷量好多而很快结霜到压缩机回气,十分钟后再接通风机,不到五分钟液镜满液了,回气管结霜溶化,低压回高,怀疑压力热力澎涨阀问题出现, 急救中停用了一冷风机出风,冷量好一些维持中等待明天维修。。。。。。。。。。。。。。。。
