土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我客户一冷库温度下降好慢
我客户一冷库温度下降好慢
发布于:2011-06-14 11:51:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一客户冷库很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 压缩机。风冷三个风机出风,其液镜满液,见液镜内有障碍物,高压不高,低压在1.8左右,冷量好差,换新过滤器和液镜,冷量还是一样下降很差,液镜还是满液,采用方法首先停用风机,液镜流通正常,低压下降到1.4左右,冷量好多而很快结霜到压缩机回气,十分钟后再接通风机,不到五分钟液镜满液了,回气管结霜溶化,低压回高,怀疑压力热力澎涨阀问题出现, 急救中停用了一冷风机出风,冷量好一些维持中等待明天维修。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(4 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    额,不是很了解,看看
    2013-07-02 12:39:02
  • antoniomei
    antoniomei 板凳
    经验是重要一门,理论是一些论证。看来你还是有经验之人,有时间互相交流,我QQ是369310636
    2011-06-25 21:54:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电热管化霜大家是怎么设定的
一般-20度冷库电热化霜的化霜间隔和化霜时间大家都是怎么设定的。
