土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 再谈AutoCAD输出图像文件
再谈AutoCAD输出图像文件
发布于:2006-05-13 22:08:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在《AutoCAD输出图像文件技巧》一文中,提到用AutoCAD的“export“命令可直接将被选图形输出为bmp格式的图像文件,同时可在图像处理软件(如PhotoShop)中将图像的分辨率提高。这当然是以一种输出图片的方法,但是用于印刷或打印大图就比较麻烦了。
  在这里笔者介绍一种更好的输出图像的方法,可以根据需要来设置分辨率的大小。这种方法主要是利用AutoCAD中的打印输出输出为Eps图像文件,再用其它软件(如Photoshop)进行处理,最后打印大图或者用于印刷。这在建筑、房地产、广告设计等领域运用得比较多。接下来我们以一建筑图为例来介绍具体的操作过程:
  1、首先在AutoCAD中添加一个虚拟的打印机。
  既然是虚拟那就不需要真实的打印机及其驱动程序了。用鼠标左键单击(下简称"单击")下拉菜单Tools→Preferences,弹出设置对话框,单击"Printer"选项卡,这是出现打印机的设置对话框;单击右侧的"New"按钮以新增一个打印机,弹出增加打印机对话框,拖动右侧的滑块,找到图1-1右所示的打印机,单击"Ok"按钮,然后根据提示来进行设置。一般情况下按缺省的设置即可,但如果想输出彩色的图像则在"Do you want color output? "设置"Y"即需要进行彩色输出。
  最后回到打印机的设置对话框,这是可以看到多了一个"300dpi"的打印机,这就是新增加的虚拟打印机,选择它,单击右侧的"Set Current"按钮将其设置为默认的打印机。
全部回复(6 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    感觉暖通类制图相对于建筑类,机械类制图还是很简单的
    2006-05-13 23:02:13
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    当然你还可以进行其它的操作,比如设置阴影、填充材质、颜色等等,就可绘制二维彩色平面图(图1-5),左图是一幅完整的图,而右图则是将其局部放大的图,放大后图像依然很清晰。
    2006-05-13 22:10:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD R14的图纸空间
在用AutoCAD R14绘图时,若能充分理解并利用图纸空间技术,将能极大的提高绘图的效率。   在AutoCAD R14中绘图,必须了解模型空间、图纸空间和视区。  模型空间主要用于绘制零件具体图形;   图纸空间适合用于绘制标题栏,图纸边框,零件表及若干视区,用于打印出图。  视区是模型空间与图纸空间的桥梁,在图纸空间绘制,其中显示的内容是模型空间的图形。   通过观察AutoCAD R14窗口右下角的状态标志,可知当前工作的空间,通过双击状态标志可在各种状态间切换:
