CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图形插入Word问题解答为了排版方便,你是否尝试过将AutoCAD中的图形插入到Word2000/XP中?如果你曾经遇到过下面这些问题的话,这些小技巧可能对你非常实用。 一、简单问题简单处理 1.插入Word后遭遇黑色背景 如(图1)所示,插入Word后的AutoCAD图形倒是一切正常,但就是那黑色的大幅背景看起来不那么令人舒服,这是什么原因呢?原来这是因为AutoCAD中的默认显示属性设置有问题,设置使用黑色的背景是为了让用户在绘图时减少眼睛的疲劳,毕竟没有几个人吃得消连续几个小时盯住白色的屏幕哟!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
用14还有一个不方便之处,高版本的图纸比较麻烦
2006-05-13 22:58:13
tianqf@co163
板凳
7、切换到图纸空间,以1:1比例输出图形,完成绘图。
2006-05-13 22:05:13
加载更多回复 举报
8、注意事项:在图纸空间绘制视区后,模型空间的图最好不要进行整体移动,模型空间与视区模型中显示的是同一图形,改变是同步的。同时,在图纸空间可建立多个视区,设置各自的比例,命令MVSETUP的其它选项可进行多个视区中图形的对齐等操作。
熟练上述操作后,大家可根据各自需要,结合各种图纸幅面,在图纸空间预先画好图框,标题栏,视区等,以模板文件存盘,以后只要调入相应的模板文件,直接画出零件图、设置比例、标注,切换到图纸空间就可打印输出标准图纸了。
