土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塔吊是如何升高的?
塔吊是如何升高的?
发布于:2006-05-13 18:57:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大吊车在建筑工程中称为塔吊,当我们看到一座座高楼大厦拔地而起时,塔吊功不可没。那塔吊是如何升起来的呢?
  北京建工建机厂总工程师杨金萍向您介绍,其实塔吊的升高是通过一套顶升装置来实现的。这套顶升装置主要包括顶升套架、顶升横梁及挂靴、液压系统、引进小车和引进梁等部件。套架是塔机顶升的重要部件。形状为方形截面,使用时套在塔身标准节的外面,上部四个角用销轴和塔机的回转下支座连接。套架上还设有耳板与顶升油缸连接。套架的中部设有支撑爬爪,顶升时用于支撑套架。顶升横梁是顶升时用以支撑塔机上部重量的部件,一方面与顶升油缸的下部连接。一方面它的两边通过挂靴支撑在标准节的踏步上。以便倒步。引进小车和吊钩及引进梁位于塔机的上部,它是引进标准节的吊装和滑行轨道。液压系统由顶升油缸和液压泵站组成。
  具体的操作程序是:
  ★确定顶升平衡位置。根据塔机不同臂长,通过在臂架上移动载重小车找到平衡位置。
  ★顶升作业前,要先把一节标准节吊挂在引进梁上,预备加节时使用。做好顶升作业前的各项准备工作。检查液压系统是否正常,塔机电源、销轴等,气象条件是否满足要求。
  ★检查油缸上头是否与套架连接好,下头是否与顶升横梁连接好,顶升横梁是否可靠的顶在标准节的踏步上。
  ★将最上边标准节与回转下纸座的销轴拆下。
  ★打开套架上的操作杆。使支撑爬爪与标准节踏步脱离。
  ★启动液压泵站。运用液压原理,使油缸顶升。即塔机顶升主要依靠连接在套架上的液压油缸,油缸里充满了液压油。中间是液压柱、活塞,两端有两根输油管,连接着可以施加压力的电机。当要顶升时,电机以一定的压力将液压油通过一号输油管。压住油缸液压柱就被向上顶起来了。
  ★将标准节引入套件中,用高强螺栓进行连接。
  这样一个标准节就加到了塔身上,塔机就升高了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
油漆施工指南
选择合适的工具  质量优良的涂刷工具将会使工程进展更迅速、更顺利。涂刷施工工具可分为刷子、辊筒、喷漆器。  刷子分为两类:  1、天然刷毛(动物鬃毛制成)  2、合成刷毛(尼龙等制成)  合成刷子更适合于涂刷乳胶漆。因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形,使用得当可用很长一段时间。  根据不同涂刷表面的面积和形状,应选用不同尺寸的刷子。  高品质的刷子具备如下特点:
