土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 油漆施工指南
油漆施工指南
发布于:2006-05-13 18:56:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
选择合适的工具
  质量优良的涂刷工具将会使工程进展更迅速、更顺利。涂刷施工工具可分为刷子、辊筒、喷漆器。
  刷子分为两类:
  1、天然刷毛(动物鬃毛制成)
  2、合成刷毛(尼龙等制成)
  合成刷子更适合于涂刷乳胶漆。因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形,使用得当可用很长一段时间。
  根据不同涂刷表面的面积和形状,应选用不同尺寸的刷子。
  高品质的刷子具备如下特点:
  刷毛尾部分叉良好;尖端柔韧性好;刷毛有层次(四周短,中间长);刷毛宽度大于长度的一半。
辊筒: 辊筒一般用于涂刷较大面积以及相对光滑的表面。合成材料拉毛制成的辊筒可用于涂刷乳胶漆。较粗糙的表面使用拉毛较长的辊筒。一般在涂刷表面平滑的墙面、木头或金属时,使用大约5毫米长的短毛辊筒;而涂刷砖面、混凝土等表面时,则需要使用25-30毫米的长毛辊筒。
喷漆器:喷漆器是大面积涂刷的理想工具,但比较浪费。喷漆器分为传统型(压缩空气)和带泵喷漆器。喷漆器要严格按照产品的安装使用操作,作好全面的安全防护。
  施工建议
  将优质的涂料变为具有完美外观且耐久的漆膜,必须有一个完善的涂装体系,并按照正确的施工方法进行施工。这里我们将为您介绍涂料施工的准备工作及在施工过程中的基本注意事项,希望有助于您实现理想美观的涂装效果。
  1、施工前表面必须清洁、干燥、完全固化,除净粉尘、霉迹及剥落的涂料。填实钉眼、裂缝,并磨平表面,扫除灰尘。
  2、遮盖不需要涂刷涂料的表面。涂料在使用前应混合均匀,并按包装说明使用。
  3、先涂刷边角、窗框等部位,再涂刷大面积墙面。
  4、可使用刷子,滚筒或喷枪。每遍涂刷后,需经一定时间干燥,一般情况下,水性涂料需4-6小时,油性涂料需24小时才可以涂刷第二遍。
  5、全部涂刷结束后,用溶剂清洗刷子、滚筒等设备,并请处理好多余的涂料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
涂料施工中的安全知识
 1) 防火安全常识  一般油漆涂料都是易燃易爆的化学品,尤其在涂装施工时,大量可燃气体挥发到空气中,非常容易出现燃烧或者爆炸的事故。所以在涂料施工中,必须注意以下问题:  A 保证空气流通,防止溶剂蒸汽的聚集  B 禁止任何明火,禁止使用明火烘烤或加热油漆  C 禁止穿着化纤衣物进入施工现场,防止静电火花  D 禁止在涂料施工现场进行其他作业,尤其是铁器撞击、物品剧烈摩擦的作业。  2) 毒性安全常识
