土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个问题.
请教大家一个问题.
发布于:2006-05-13 16:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些天看见有人做的图纸.接380V电机用两根电缆 ,这样可以么?
如果可以,选用什么类型的电缆呢?谢谢!
  • supermarine
    supermarine 沙发
    图中没有标注,只是写了电缆的根数。你说的两根电缆并用是指三相中的每一相用两根电缆并接么?
    谢谢你的解答啊!
    2006-05-15 09:18:15
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    1.图纸上没有标注电缆型号吗?
    2.如果电流过大,可以2根电缆并用
    3.我估计你看的图纸最大可能是电动机星三角起动,的确需要2根电缆
    2006-05-13 17:22:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关工业配电的一些问题
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??
