土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关工业配电的一些问题
有关工业配电的一些问题
发布于:2006-05-13 16:37:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人作民用。对工业不太了解。
最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)
积累了一些问题。请高手指点:
1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??
2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!
3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??
哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。
4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??
5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的
先这些吧:有问题继续上来问。
谢谢
全部回复(7 )
  • sk888888
    sk888888 沙发
    但疏散指示标志灯的话个人觉得没必要,因为仓库不是人员密集场所
    2006-07-27 15:36:27
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    多谢多谢
    2006-05-15 19:23:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于KGN-12柜
谁做KGN-12开关柜,用那个厂家的柜体。我找了好多做柜体的厂家人家都说不做KGN-12的柜体,有知道的请指教一下,谢谢。我现在做一个报价配置,客户要求用进口的断路器,用2个GN30-1250/D的隔离开关,但我给一个厂家联系说,他们的柜体是:840X1300X2300,但不能用GN30-1250/D的隔离开关,他们用的是GNGN□-12/1250的隔离开关。有高手请指点指点,因为这是自己第一次做KGN-12这种柜,希望大家踊跃发言。
