土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于KGN-12柜
关于KGN-12柜
发布于:2006-05-13 14:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁做KGN-12开关柜,用那个厂家的柜体。我找了好多做柜体的厂家人家都说不做KGN-12的柜体,有知道的请指教一下,谢谢。
我现在做一个报价配置,客户要求用进口的断路器,用2个GN30-1250/D的隔离开关,但我给一个厂家联系说,他们的柜体是:840X1300X2300,但不能用GN30-1250/D的隔离开关,他们用的是GNGN□-12/1250的隔离开关。有高手请指点指点,因为这是自己第一次做KGN-12这种柜,希望大家踊跃发言。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个回路带12台电脑,30mA漏电会不会动作?
我作的一个高中教学楼,里面有六个微机室.现在土建已经完事,电气也马上就要穿线,安装设备了.最近我发现微机室的配电好象有点问题.每个微机室有72台机器,我设了六个微机插座回路,每个回路带12台微机,采用D曲线的16A带漏电保护的空开,漏电电流为30mA.对于正常运行时的电流和启动电流我倒是没有什么担心,肯定不会跳闸.我担心的是微机正常工作时的剩余电流会引起漏电跳闸.因为最近听说每台微机正常工作时的漏电电流是3.5mA,这样每个回路的总漏电电流就是3.5*12=42mA,那么这就会引起漏电跳闸.
