土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路带12台电脑,30mA漏电会不会动作?
发布于:2006-05-13 12:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我作的一个高中教学楼,里面有六个微机室.现在土建已经完事,电气也马上就要穿线,安装设备了.
最近我发现微机室的配电好象有点问题.每个微机室有72台机器,我设了六个微机插座回路,每个回路带12台微机,采用D曲线的16A带漏电保护的空开,漏电电流为30mA.
对于正常运行时的电流和启动电流我倒是没有什么担心,肯定不会跳闸.我担心的是微机正常工作时的剩余电流会引起漏电跳闸.因为最近听说每台微机正常工作时的漏电电流是3.5mA,这样每个回路的总漏电电流就是3.5*12=42mA,那么这就会引起漏电跳闸.
如果真会发生问题,我还真不好处理了.理论上最理想的方法当然是增加回路,最好是在每个微机室加六个回路,哪怕三个也好,但是这会增加工程的造价,另外由于土建完事了,增加的管子也埋不了了.我要承担所有的责任,实际上无法操作.还有一个办法,就是告诉施工单位安装不带漏电保护的开关,这不会引起各方的反应,但总感觉安全上有隐患.
我想请教一下各位:
1 微机正常工作的泄露电流是3.5mA吗?
2 哪位有实践经验,我这么做是否一定会引起漏电跳闸?
3 如果肯定会有问题,我该怎么处理?
谢谢!
全部回复(60 )
  • hdzh
    hdzh 沙发
    我也是最多只带过8台
    实在不行你就选择15楼的办法?
    2006-07-23 09:57:23
  • cjcai302
    cjcai302 板凳
    我发现外电源线路电压波动是会对漏电开关造成误动作的.
    2006-07-21 00:15:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所内加低压计量总表的疑问
在变电所的低压柜内,有时会因为供电局要求加装低压计量总表,来计量某类负荷的用电。那么这个表是装在什么位置?是计量低压电容补偿前还是补偿后?
