土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询,冻库选机组
咨询,冻库选机组
发布于:2011-06-13 17:40:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈好,今天接到一个业务,有一个冻库,用途是速冻猪肉,装16吨新鲜猪肉然后要打到-18度,进货温度为40度,要求24个小时就要达到温度,每天进出货量在10%左右,内机选用风冷式,现在问题是我不晓得猪肉比热容是多少,需要的冷量是多少,要选好大的机组才合适,用什么机组才好实用,比如活塞或螺杆?谢谢各位前辈了,我是新手,能否将计算的过程也写上来,授人以渔,谢谢
全部回复(18 )
  • wd198508
    wd198508 沙发
    非常感谢,学习了!
    2011-06-19 20:43:19
  • ephone
    ephone 板凳
    应该先预冷再冻结啊
    2011-06-18 13:38:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器铜管冻裂
一台满液式水冷螺杆,冷量730KW。双压机(半封闭螺杆)。由于场地受限,双系统为并联。共用一台冷冻泵一台冷却泵。使用一个多月,都正常。一天再水泵都开启的情况下,一号系统蒸发器铜管冻裂,蒸发器,压缩机进水。二号系统正常工作。查询报警故障,只显示一号系统低压保护。求教高手都有哪些原因可能导致一号系统铜管冻裂。
