土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器铜管冻裂
蒸发器铜管冻裂
发布于:2011-06-13 17:23:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台满液式水冷螺杆,冷量730KW。双压机(半封闭螺杆)。由于场地受限,双系统为并联。共用一台冷冻泵一台冷却泵。使用一个多月,都正常。一天再水泵都开启的情况下,一号系统蒸发器铜管冻裂,蒸发器,压缩机进水。二号系统正常工作。查询报警故障,只显示一号系统低压保护。求教高手都有哪些原因可能导致一号系统铜管冻裂。
全部回复(19 )
  • davi919
    davi919 沙发
    冷冻水流量或流速过小,铜管有微堵都会引起冷冻水温度低结冰冻坏铜管。
    2011-09-02 13:01:02
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    完全不同意12楼的观点,楼主说得很清楚该机组为满液式,不存在你分析的原因及可能。
    造成这个现象的原因只可能是:
    蒸发器局部铜管有堵,导致该管簇水流不畅;
    注意:低压保护开关设定值对应的饱和温度一定在0度以下(当然这个是正常现象)
    这样就很好理解了:整个机组冷冻水流量偏小或者因换热面结垢换热不良,导致该机组运行时蒸发温度低于0度,而又不足以触动低压开关动作保护。
    处理意见:1、调整水流量;2、清洗蒸发器管程;3、调整节流装置供液量;4、调整冷媒充注量;
    目的:排除蒸发器管程无堵塞,使水流通畅,保证机组蒸发温度在0度以上!
    2011-08-31 10:00:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
咨询 ,750冷吨风冷机组更换一次制冷剂需多少公斤
问一下750冷吨冷水机组更换一次制冷剂需要多少公斤???????是R134a那种,现在多少钱/公斤?
