土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方计算地形分析
土方计算地形分析
发布于:2011-06-13 16:43:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
软件特点来源: http://www.zqcyks.com> 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法;
> 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
> 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。
> 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
> 多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
> 三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
HTCAD可以直接导出采用的计算公式及计算过程到Office Excel 文件,填挖方量有利的证据。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基施工的问题,如何处理啊
1、溶洞发育地区,冲击成孔,孔深20多米,浇筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,该如何处理呢2、另外一个孔,地勘报告显示孔深30米,在成孔至23米,出现偏孔,据分析,原地勘钻孔时,曾有6米钻杆掉入孔中。先钻杆影响钻锤,无法调正。
