土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 我收集的规范
我收集的规范
发布于:2006-05-13 12:57:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
4545
  • jxtsly
    jxtsly 沙发
    如果不够的话,去这儿看看,也许有你需要的,这是一个新站,里面比较乱,但东西还可以!
    http://www.china-ylyh.com/TradeNews/TradeCatalogList.aspx?catalogid=93
    http://www.china-ylyh.com/TradeNews/Policy.aspx
    中国园林养护网
    2006-11-21 17:36:21
  • maoqisheng
    maoqisheng 板凳
    坐到沙发了,谢谢搂住。
    2006-11-18 19:15:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪养护中的灌溉与排水
  草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。  (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。
