土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪养护中的灌溉与排水
草坪养护中的灌溉与排水
发布于:2006-05-13 11:54:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。
  (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。
  缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量施肥及频繁灌溉都将导致草坪浅根;地下水位过高,导致水渍,使根系缺氧而闷死腐烂且难以察觉,在草坪养护中尤应注意。
  (二)判断:草坪灌、排需求的判断是一个复杂的问题,在实际工作中可根据下面的方法来确定。
  1.植株观察法:草坪缺水,则草的细胞液浓缩,叶色由亮变暗。若有遮荫物可以比较阳光下与遮荫中草坪叶片的色泽。若不缺水,亮度一致,而光下犹胜;若光下较暗则表明已缺水。进一步则细胞膨压改变,叶片萎藩,卷成筒管或叶色发白(叶肉细胞间隙充满空气),最后叶片黄枯或青枯。植株观察法获得的缺水特征可能是土壤干旱所致,也可能是生理干旱所致。为判断明白,应继续做“土壤含水量检测”。
  2.土壤含水量检测法:如果地面已变成浅白,则表明土壤于旱,再用小刀或土钻分层取土,当土壤于至10~15厘米深时,草坪就要灌水。当土壤表明水分不缺,则应予排水。
  3.蒸发皿法:即在草坪内放一个具刻度的蒸发皿,根据蒸发皿内蒸发掉的水量,加上草相诊断,确定是否需要灌溉和灌溉的量。通常补足的水量相当于蒸发皿蒸发掉的水量,这种方法可在封闭的草坪内应用。
  (三)灌溉操作
  1.灌溉时间:一天之中,何时灌溉要根据灌溉方式来确定,如果应用间歇喷灌(雾化度较高),顶着太阳灌溉最好。不仅能补充水分,而且能明显地改善小气候,有利蒸腾作用、气体交换和光合作用等,有助于协调土壤水、气、肥、热,利于根系及地下部营养器官的扩展。若用浇灌、漫灌等,需看季节,晚秋至早春,均以中午前后为好,此时水温较高灌后不伤根,气温也较高,可促进土壤蒸发、气体交换,提高土温,有利于根系的生长。其余则以晨昏为好,特别是黄昏浇水,水的利用率高,草坪生长快。在具体时间的安排上,应根据气温高低、水分蒸发快慢来确定,气温高,蒸发快,则浇水时间可晚些,否则宜早些,做到午夜前草坪地上部茎叶能处于无明水状态为准,防止草坪整夜处于潮湿状态导致病害发生。
  2.灌水量:草坪每次的灌水总量与土壤质地及季节有关。土壤质地砂轻,每次的灌水量宜少,灌溉次数应增加,所以维护草坪生长所消耗的总需水量较大;反则反之。一般草坪生长季节的干早期内每周约需补水20~40毫米;旺盛生长的草坪在炎热和严重干旱的情况下需补水50~60毫米/周。
  检查土壤补充水分浸润土层的实际深度是断定适宜灌水量的有效方法。在生长季节一次灌水总量以湿润到6~10厘米土层为度,冬灌则为20~25厘米。在生产实践中,草坪管理人员可在已定的灌溉系统下,测定灌溉水渗入土壤额定深度所需时间,从而用控制灌水时间的长短来控制水量,如果土壤质地较敬重,也可根据渗水速度来确定,当渗水速度明显减缓并轻度出现积水,表明灌水量已够。
  3.灌溉水源与水质:灌溉水源均以就近方便、费用节省为原则,江、河、湖、泊、溪、水库、塘坝、池、井、泉、自来水以及处理过的污水都可以为灌溉水源。关键是水量要够,水质要达到农用灌溉水标准。在生产中首先考虑使用地表水,其费用较低,宜在水的出口处建一清洁池,在池的出入口均加一滤网,尽量减少杂草种子、固态杂质,以免污染草坪和损坏灌溉系统。在地表水不够时可使用井水。优点是不含杂草种子、病原生物和各种有机成分等;但要注意其含盐量是否适当且稳定,水温是否过低,宜建一个井口池增温后再灌溉。水质不达标不仅影响草坪,而且影响土壤演化。影响灌溉水质的主要是溶解其中盐的成分与量、有毒有害物质以及悬浮其中的生物与非生物。水的含盐量通常用电导法测定。当电导率(EC)<0.25mS/厘米表明含量低,可以利用。0.25~0.75mS/厘米,在具有淋溶的条件下可以利用。0.75~2.25mS/厘米,在具有淋溶条件下,可以对盐含量不敏感和耐盐草坪,如狗牙根、大穗结缕草、沟叶结缕草、匍匍翦股颖、苇状羊茅和八月禾、黑麦草等应用;≥2.25mS/厘米,一般不宜应用。未经处理的工业污水不能利用。生活污水食盐含量、有机质含量均较高,还有食油污染,不经处理同样不能应用。自来水中Cl-较多,最好不要长期应用,何况价格甚高。
  (四)排水操作:定期检查排水系统,尤其雨季到来之前。若有堵塞,即与清除,确保排水系统始终畅通。
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:42:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
减少病虫害的十个基本要点
  植物病虫害的控制,或说是病虫害的管理,基本的步骤原则是十分重要的,如果你忘记了这些基本原则,你将必须花更多的心力使其回归正常,而这种本末倒置的做法就好象将大量的金钱和时间投入熊熊的烈火中。所以,想要釜底抽薪地解决病虫害的问题,以下有几个原则需要把握,运用这些原则我们将可以有效地防治病虫害的发生,也减少我们使用杀菌剂的机会。  1.一开始我们就必须选用无菌的种子、种苗:因此我们在采买时,就必须确保种苗是来自可信任的育苗者,因为这样可以确保这些种苗是没有病虫害的潜在危机。
