土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构带地下室计算问题
高层结构带地下室计算问题
发布于:2011-06-13 14:48:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层结构如果带着地下室一起计算,参数设置为2层地下室,约束填-3,计算结果应该是和不带地下室是一样的把?但计算出来的结果为啥有比较大的差别?
全部回复(6 )
  • flyele
    flyele 沙发
    -3是指地下三层全部嵌固,不是在地下室三层嵌固,也就是上部结构的嵌固端在地下一层顶板。
    2011-06-18 20:48:18
  • zhangzhonghua23
    没做过,学习一下先
    2011-06-15 16:27:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于高层整体计算是否需要带裙房,带多少裙房
高层框架剪力墙结构体型计算时,塔楼计算时周期比不满足,带裙房计算时,计算结果满足要求;那么体型计算时,是否应该带裙房,如果裙房面积比较大,带几跨比较合适?个人始终认为:裙房对塔楼的影响应该是较小的量的影响,结果计算后发现出现了质的变化,无法理解。(5层裙房,30层塔楼)。请高人指点迷津。
