土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层整体计算是否需要带裙房,带多少裙房
高层框架剪力墙结构体型计算时,塔楼计算时周期比不满足,带裙房计算时,计算结果满足要求;
那么体型计算时,是否应该带裙房,如果裙房面积比较大,带几跨比较合适?个人始终认为:裙房对塔楼的影响应该是较小的量的影响,结果计算后发现出现了质的变化,无法理解。(5层裙房,30层塔楼)。请高人指点迷津。
全部回答(12 )
  • erweier841202
    我想问下:比如30层高层,带3层网点那种,假设高层是20x40米,网点如果是6米一跨,那么最多可以带多少跨呢, 剪力墙是45m ,框架是55米,如果网点和高层之间设置沉降后浇带等措施,是否可以多带几跨网点呢
    2014-12-16 14:20:16 来自 PC 评论 举报
  • guoyong1798
    周期比不满足是因为外围的刚度较内部相对较弱,带入裙房,相当于加强了外围的刚度,所以周期比就满足了。周期比是个整体量,不能单独到每层去看。
    2014-09-28 10:39:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
