土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构的底部剪力问题
框架剪力墙结构的底部剪力问题
发布于:2011-06-13 14:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架剪力墙结构在各振型下的底部剪力是否合理,如何判断?我理解的是:前面几个振型的底部剪力应该很大
高阶振型应该很小,至少是数量级的差别。如果高阶振型出现较大的底部剪力,是否正常?
再者,定义了楼板无限刚,是不是不会出现局部震动影响整体参数?
  • flyele
    flyele 沙发
    请高人赐教啊
    2011-06-13 14:39:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于楼梯间填充墙体加固问题
2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别
