土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼梯间填充墙体加固问题
关于楼梯间填充墙体加固问题
发布于:2011-06-13 14:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强
对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:
1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。
2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别
3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强
4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力
5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑
6.参照何种图集
望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
全部回复(33 )
  • logee1977
    logee1977 沙发
    个人浅见为钢丝网直径为4mm,网格为150mm*150mm,钢丝网在墙面上满铺钉牢后再抹1:2.5水泥砂浆(砂浆强度不小于M10)砂浆,钢丝网的砂浆保护层厚度不得小于30mm。
    2018-08-28 17:41:28
  • flurn4930
    flurn4930 板凳
    北方六省联合编著的12J系列建筑图集中12J3-3中这样表述:面层材料宜为1:2.5水泥砂浆20mm厚,内敷16号钢丝网,20x20mm。
    我们这里写这个审图一般不提,有些审图的会提砂浆强度不小于M10,所示审查要点上的要求。
    但是图集上砂浆配比都有了,再提强度感觉不合适。
    2016-03-30 15:31:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
土木工程专业毕业设计指南 岩土工程分册
土木工程专业毕业设计指南 岩土工程分册
