土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教加压送风量的计算
请教加压送风量的计算
发布于:2006-05-13 10:19:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风量根据高规的精神是有规定的 但风量计算怎么算啊 L=风口面积X风速X3600S ,但还要乘个漏风系数啊 它是0.827吗? 请问大家知道的计算方法是什么 ,还有就是 知道了要加压送风的风量,怎么确定送风口的面积啊 是不是根据送风口风速不能大于7m/s计算啊
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    风量的计算高规的条文解释中有公式,你看看就知道了
    至于风口的计算,你的概念是对的,但是要考虑风口的有效面积
    2006-09-04 20:20:04
  • xzj-cy
    xzj-cy 板凳
    可以用压差法或风速法计算。再参照高规风量值,两者对比取大值
    2006-09-04 17:08:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教送风系统中的防火阀为70度是否合理
在排烟设计中要求排烟时应有不小于50%的送风量,但送风系统中的防火阀在70度时就关闭了,失火时还怎么送风?还有现在送风系统的软接多为普通帆布,这是否会让火舌通过风机穿过新风风道成为火灾蔓延通道>?今天看到一个设计一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,这样是否合理
