土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ (转帖)中央空调基础
(转帖)中央空调基础
发布于:2006-05-13 09:06:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、空调制冷运行原理
空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
2、空调制热运行原理
低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室内换热器中放热变成中温高压的液体(室内空气经过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体再被压缩机吸入,如此循环。
全部回复(17 )
  • liufangliufang1979
    太好了
    感谢楼主了
    2007-12-28 15:11:28
  • air_con
    air_con 板凳
    国家标准规定名义制冷量的测试条件为:室内干球温度为27度,湿球温度为19.5度;室外干球温度为35度,湿球温度为24度。国家还规定,允许空调器的实际制冷量可比名义值低8%。
    空调器的性能系数(能效比): 性能系数,又叫能效比或制冷系数,它是指空调器制冷运行时,制冷量与所消耗总功率之比,其单位为W/W,即:
    ERR = 实际制冷量 / 实际消耗总功率 (W / W)
    = 铭牌制冷量 / 铭牌输入功率 (W / W)
    性能系数的物理意义就是每消耗1W电能所能产生的冷量数,所以制冷系数高的空调器,产生同等冷量就比较省电。
    对空调器的噪音有一定的要求,一般要求低于60分贝
    这个在那本规范里找的到,谢谢...
    2007-12-21 10:52:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
约克的螺杆机是否能提供5/12度冷水
我在做一个方案想请教高手约克的螺杆机是否能提供5/12度冷水,我的项目想采用蓄冰空调,但由于夜间负荷非常大,所以设置基载,但又想节省末端制作安装费用,故想用5/12度冷水供冷,不知道约克的主机是否能实现这个工况。
