土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 所用电接地
所用电接地
发布于:2011-06-12 16:53:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV开闭所,操作电源,所用电,直流屏供电,一种来自所用变压器,一种来自电压互感器,由于高压没有地线,那么低压侧的底线如何获得
全部回复(5 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    很不能理解,低压侧接地线和高压侧有什么关系。一般情况下开闭所都会有接地网的,不然那些开关柜外壳呀,铁制门窗呀,构件呀等等的接地怎么办呢?只要把电压互感器一端接到地网上就可以了,如果有总接地端排的话更好,接到接地排上。如果真的没有接地网,那么在互感器处打接地桩呀。
    2012-06-24 13:40:24
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你接“地”就行了,开闭所所有柜子都有接地端,这与高压有没有地线无关。
    2012-06-23 21:30:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】关于照明双回路供电与漏电保护器配合问题
最近的一个工程上发现这个问题:一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。 4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
