土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机监控应该监控哪些指标
微机监控应该监控哪些指标
发布于:2011-06-12 08:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个项目中,设有一个开闭所,7个变电所,14台变压器,微机监控应该监控哪些指标??
全部回复(3 )
  • xxgdlp
    xxgdlp 沙发
    微机监控一般监控电流电压功率因数,以及开关等器件的状态,并可以远方控制一些设备和微机保护功能。监控后台可根据功能需求显示相关的数据和信息。采集器集中器可采集小区的电表指数。
    2011-06-12 21:19:12
  • yanshan163
    yanshan163 板凳
    我就是不清楚 要看什么?
    2011-06-12 17:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂区路灯这样控制是否合理,电缆选的有点大?大家帮我挑挑毛病
现在有个工厂,室外照明部分设计方选用的都是庭院灯,150w,立杆8米安装,而且所有车间墙上安装泛光灯(每10米一个),所有回路由门卫室引出,灯的点亮由三种方式,时控,光控,和手动控制。请问:1.选用庭院灯是否合理,功率小而且又贵,普通的金卤灯不是更好?2.所有回路由门卫室引出,一个回路10个灯,电缆选了6方的,有些回路电缆长达400米,这样设计是否合理?3.每个回路断路器是否必须配置漏电保护(图纸上全部配了)
