土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂区路灯这样控制是否合理,电缆选的有点大?大家帮我挑挑毛病
发布于:2011-06-12 07:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个工厂,室外照明部分设计方选用的都是庭院灯,150w,立杆8米安装,而且所有车间墙上安装泛光灯(每10米一个),所有回路由门卫室引出,灯的点亮由三种方式,时控,光控,和手动控制。
请问:
1.选用庭院灯是否合理,功率小而且又贵,普通的金卤灯不是更好?
2.所有回路由门卫室引出,一个回路10个灯,电缆选了6方的,有些回路电缆长达400米,这样设计是否合理?
3.每个回路断路器是否必须配置漏电保护(图纸上全部配了)
4.由时控,光控继电器来控制路灯回路的接触器吸合来控制灯的点亮,这样设计是否合理?
全部回复(3 )
  • lampard2011
    lampard2011 沙发
    TN-S系统的,路灯各回路断路器要不要加漏电保护(30mA)
    2011-06-13 10:29:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是的,照度不够,应选用250W或以上金卤灯(钠灯)。
    400米有点长,6平方电缆不是很大。
    每个灯应有接地极做接地保护,灯杆内有熔丝保护。在总线上用漏电保护不是很好,一旦发生故障跳总线,查故障较麻烦。
    一般用光控就可以(当然手控是检修时需要的)。
    2011-06-12 10:39:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感应电没有那么高可能是电缆的问题
感应电没有那么高可能是电缆的问题
