土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 上海专业厂家生产液氨紧急切断阀
上海专业厂家生产液氨紧急切断阀
发布于:2011-06-11 17:26:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
产品名称型号:QDY421F-25C液氨紧急切断阀
特点:
液氨紧急切断阀结合了截止阀,止回阀和液动阀门的优点,采用截止阀的升降结构和止回阀防止介质倒流的原理。具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,主要用于紧急情况时能在较远的地点迅速关闭贮罐的出入口,切断阀主要安装在液氨与燃气相关的管路上,与远距离手摇油泵(SB03-175型)配套使用,利用液压控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时,快速手动使手摇油泵卸压,或高温80℃使(易熔合金)熔化,而切断阀油缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起到人身安全保护作用.
工作原理:
液氨紧急切断阀通过手摇油泵手柄做往复动作,使压力增高来打开紧急切断阀,介质即可通过,如遇火灾或其他紧急情况时,将手摇油泵的卸压阀打开,油压系统迅速泄压,使紧急切断阀立即关闭。
  管道安装多只液氨紧急切断阀应该利用二只手摇油泵控制,其中一只油泵工作另一只油泵备用,防止一只油泵损坏时,阀门不能正常工作。多只切断阀情况下分别用一只(J23H-40P)针型阀控制。以便维修能够利用针型阀关闭。
性能规范:
压力等级: 20K 4.0MPa
油缸工作压力: ≤6.0.Mpa
使用温度: -40~+80℃
油缸使用介质: 混合锭子油.变压器油
使用介质 :天然气,液化气,液氨 ,气体
熔闭时间: ±70℃
关闭时间 :≤10秒
油缸开启压力: ≥2.0MPa
阀体材料:碳素钢WCB 不锈钢304.316.316L
油缸, 活塞 铬不锈钢
密封圈,O型圈: 聚四氟乙烯.丁晴橡胶
弹簧 50CrVA(弹簧钢)
类型:常闭式
操作规程:
一、液动紧急切断阀压力标准为20k 4.0MPa,油缸的日常工作压力,不得高于6.0MPa,但须高于2.0 MPa,保证油缸的正常工作。
二、为了使油泵的使用寿命加长,防止外界环境温度升高,油路膨涨,损坏紧急切断阀及手动油泵,冲击压力表,必须按时对设备进行巡检。
巡检频率:每小时对压力、温度及相关设备运行情况巡检一次。
三、正常工作时将油泵泄压阀关闭;在遇到紧急情况须将紧急切断阀关闭时,打开泄压阀即可。
四、巡检内容:
⑴检查油缸的工作状态:油缸是否漏油。
⑵检查密封面的工作状态:密封面是否渗漏。
⑶检查中间极连接处是否渗漏。
⑷检查手摇油泵是否锈蚀;
⑸检查紧急切断阀及油路系统或油管接头处是否有泄漏。
⑹工作压力是否正常。
五、维护保养:
⑴定期清洗手摇油泵及油路管道,更换合成淀子油,每年更换一次。
⑵定期检查装卸管、快速接头及防震管的使用及连接是否正常,并执行相关规定;若出现不正常,应及时予以处理,保证安全生产。
上海永龙阀门厂
Shanghai enterprise valve factory
厂址:上海市奉贤区南亭公路2788号
联系人:石先生
手机:15900658318
电话:021-57566219
传真:021-57568296
电子邮件: sh@shylfm.net
详细资料请登录永龙阀门网站查看
网址: http://www.shylfm.net
网址: http://www.ylfm-v.com
网址: http://www.ylfm.net
网址: http://www.shylfm.com
网址: http://www.ylfmc.com
我们不是最好,但我们尽力做得更好。-上海永龙阀门厂
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
液氨紧急切断阀
产品名称型号:QDQ421F-25C液氨紧急切断阀液氨紧急切断阀YL液氨截止阀产品概述: 紧急切断阀是结合截止阀,止回阀,电磁阀和气动阀门的优点,具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液氨,燃气或气体管路上,与远距离气源[氮气`无水空气]配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时,快速通过电磁阀或手动使气源卸压,或高温≥80℃时(易熔合金)熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于化工危险品管道、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
