土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 液氨紧急切断阀
液氨紧急切断阀
发布于:2011-06-11 16:56:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
产品名称型号:QDQ421F-25C液氨紧急切断阀
液氨紧急切断阀YL液氨截止阀产品概述:
紧急切断阀是结合截止阀,止回阀,电磁阀和气动阀门的优点,具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液氨,燃气或气体管路上,与远距离气源[氮气`无水空气]配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时,快速通过电磁阀或手动使气源卸压,或高温≥80℃时(易熔合金)熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于化工危险品管道、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
液氨紧急切断阀YL液氨截止阀产品特点:
切断阀由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。切断阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的气体。
液氨紧急切断阀YL液氨截止阀电控的工作原理:
1,阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能。
2,当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处于自锁状态,不会重新自动打开。
3,紧急切断阀气源入口按装一只二位三通电磁阀,利用远程电器控制台控制阀门开关。
4,燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭.
5,手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭.
6,当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。
7,电气防护等级:CEI IP65/IP67
8,防爆等级:Eexm Ⅱ T4/ Eexm Ⅱ T5
9,工作电压及电功率:交流 AC24V或220V,50Hz/14V;直流 AC12V/8.5W,AC24V/8.5W
10,工作环境温度:-15~60℃
液氨紧急切断阀YL液氨截止阀产品性能规范:
压力等级:2.5/4.0Mpa
气缸工作压力:0.3-0.6Mpa
使用温度:-40~+80℃
气缸使用介质:氮气`无水空气
使用介质:天然气,液化气,液氨 ,气体
熔闭时间:±70℃
关闭时间: ≤5秒
气缸开启压力; ≥0.3-0.6Mpa
阀体材料:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧:50CrVA(弹簧钢)
气缸,活塞:球墨铸铁
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
类型:常开式,常闭式
切断阀安装使用注意事项:
1、保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3、切断阀采用止回阀原理,只能单向截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装时应注意:高进低出。
4、订货须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
上海永龙阀门厂
Shanghai enterprise valve factory
厂址:上海市奉贤区南亭公路2788号
联系人:石先生
手机:15900658318
电话:021-57566219
传真:021-57568296
电子邮件: sh@shylfm.net
详细资料请登录永龙阀门网站查看
网址: http://www.shylfm.net
网址: http://www.ylfm-v.com
网址: http://www.ylfm.net
网址: http://www.shylfm.com
网址: http://www.ylfmc.com
我们不是最好,但我们尽力做得更好。-上海永龙阀门厂
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于地下车库蓄光型车道诱导灯的设置
关于地下车库蓄光型车道诱导灯的设置有什么具体的要求,出自哪本规范,比如间距啦,位置啦高度啦,安装方式啦,哪位高手帮忙解答下,小弟再次先谢过了。
