土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 240厚的砖墙在计算工程量时,按照多少厚度计算?
发布于:2011-06-11 09:45:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
图纸设计是240的墙体,计算工程量时是按照240厚度计算,还是按照235计算?图纸设计是120墙体,计算工程量时是按照120厚度计算,还是按照115厚度计算?
全部回复(6 )
  • fjq1991
    fjq1991 沙发
    设计120,按115,是不是粉刷层可以多计算5
    2026-06-13 13:44:13
  • jinan19971231
    jinan19971231 板凳
    墙砌体计算厚度与砖的规格及砌完厚度有关,当图示120厚墙计算时按115计算;240厚墙计算时按240计算;370厚墙计算时按365计算;500厚墙计算时按490计算。
    2025-05-30 08:22:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
正在学习做造价 不知道现在是不是该到这一步了
